Installation électrique poêle de sauna de 6 kW
Astuces au problème électrique : Installation électrique poêle de sauna de 6 kW
Comment puis-je installer un poêle de sauna 6 kW 400V 3N comportant 5 câbles de 1,5 mm2 sur un tableau distant de 15 m ?
Mon foyer étant en monophasé 230 Volts.
En me raccordant au tableau avec 3 X 6 mm2 sur un disjoncteur 32A, cela fonctionnera t-il ?
01 mai 2009 à 01:29
Bonjour, oui, cela peut fonctionner à condition de pouvoir changer le couplage des résistances et si il est actuellement en étoile, il faut mettre ces 3 résistances en parallèle entre phase et neutre sur le 6mm2.
Pour la puissance pas de problème avec 32A. dan.
01 mai 2009 à 22:07
Astuce 2 bricolage electricite
Bonsoir, vous pouvez brancher le sauna en mono, j'ai déjà modifié une fois chez un client ce genre de sauna ! Pour cela, il suffit de coupler les 3 résistances et puis les brancher une par une sur le mono !
Et vous devez faire quelques modifications au câblage !
Si vous ne connaissez rien en électricité, il vaut mieux confier cette modification à un électricien !
02 mai 2009 à 00:48
